Problème radars sur Gps Tiaiwait
gglabm
Message par gglabm »
J'ai un ami qui vient d’acquérir sur mes conseils un gps Chinois Tiaiwait.
Sur le miens je n'ai eu aucun souci pour installer et configurer les alertes radars.
J'ai procédé de la même manière sur le sien en effectuant les mêmes configurations, mais aucune icone ne s'affiche sur la carte.
Quelqu'un aurait une idée ? vcxv
Celui qui cède quand il a tord est censé.
Celui qui cède quand il a raison est marié.
Re: Problème radars sur Gps Tiaiwait
Message par Anonyme 3232 »
Est il équipé du même programme de navigation?
gglabm
Boujour,
Igo primo.
Voir le nom exact d'IGO, pour placer les icônes, voici le chemin:
IGO -> UI_IGO -> COMON.
Ou:
IGO -> UI_IGO -> ICON -> POI
Si dans IGO, le fichier UI_IGO n'existe pas le créer.
gglabm
J'ai "UI_IGO9"
Et dedans 3 dossiers "480_272", "800_480" et "fonts"
Pas de fichier "COMON" ou "ICON -> POI"
Dois je recréer un dossier UI_IGO ?
Ce que je pige pas c'est que quand je fais "Reglage / Sons / Paramètre points d'alerte / type d'alerte", mes différents radars apparaissent avec leurs icones pour régler les différents paramètres. Mais pas sur la carte.
diti59
Message par diti59 »
Voir avec "Gilles" je pense au cas où
Avant toute manipulation fais toujours une sauvegarde par copié/collé du dossier IGO.
Essaie peut être de créer le dossier ICON à l'endroit spécifié, puis tu y places les icônes à l'intérieur.
Dans un autre sujet, je t'ai communiqué l'arborescence de IGO et la destination des dossiers, regarde tout ça.
Sur ce lien il y a aussi des explications en fonction de la version de IGO:
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... teret.html
Mode d'emploi des fichiers .kml et .bmp:
Pour Primo v2.x:
Copier le fichier KML dans SD/Primo/content/userdata/poi et le dossier contenant les icônes.bmp dans SD/Primo/content/userdata/usericon/
Pour l'ancien iGO8:
Copier le fichier KML dans SD/iGO8/content/userdata/poi et le dossier contenant les icônes dans SD/iGO8/
Nota: en fonction de la marque de votre appareil, le dossier racine du logiciel de navigation peu changer de nom, ainsi que celui du logiciel lui même (iGO, iGO8, Primo, MobileNavigator, Destinator, Becker, Mappy, etc...)
L'on peux mettre plusieurs fichiers kml dans le dossier poi, il est important de regrouper les icônes correspondants dans le même dossier
gglabm
Problème résolu.
mon fichier "SpeedcamUpdates.spud" dans le dossier prévu à cet effet n'était pas le bon.
Merci à tous.
