depose de garniture de porte
avez-vous des conseil pour démonter la garniture des porte d'un fiat ducato pour la pose de haut parleurs
merci de vos réponses
Re: depose de garniture de porte
Bonsoir Richard 12. Précises l' année de ton véhicule. Sur le mien, de 2000, il faut dévisser la poignée/accoudoir, dévisser la coque de la poignée de commande d' ouverture et ensuite écarter la garniture de la partie métallique de la porte en faisant levier avec un outil qui ne marque pas la peinture. Le panneau est maintenu par des espèces de chevilles plastiques enfoncées en force. Il faut procéder délicatement mais il existe un outil spécifique, avec un embout comme un petit pied de biche fendu.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Bonsoir, tiens sur le mien les emplacements des HP sont dans le tableau de bord, et sur mes véhicules jusqu'à présent en enlevant la grille j'ai pu installer mes HP sans problème, tu me surprends d'être obligé d'enlever le panneau
merci de vos réponses ,mon cc est de 2011 ,je vais prendre le temps de démonter tranquillement,mais il pourrait prévoir un système + facile
à bientot
à bientot
Salut
Sur mon 2008 je n'ai pas trouvé comment démonter les panneaux de porte mais finalement je me suis ravisé en installant 2 HP dans la cellule et en passant les fils par les montants de porte.
