Problème Electrique sur Remorque................
LuLuc 37
Message par LuLuc 37 »
J'ai un petit souci .................. vcxv
Sur ma remorque , je teste : clignotants OK , feu de position OK, stop OK , mais lorsque je freine
alors que les feux de position sont allumés .................ils s'éteignent , je relâche ..ils se rallument upiouiop
Avant de me "lancer" , s'il y a un bon "bricoélectricien" sur le fofo ...Merci d'avance
Peut-être un problème de masse ...mais où :sad:
hayabusard
Re: Problème Electrique sur Remorque................
Message par hayabusard »
il doit y avoir une mauvaise masse sur un des feux, ce ne peut être que ça......
ludo
Message par ludo »
hayabusard a écrit :il doit y avoir une mauvaise masse sur un des feux, ce ne peut être que ça......
= Mauvaises masses ( connections / culot d'ampoule / masses ampoules / masse prise femelle et male ......... )
Gerard83400
Message par Gerard83400 »
Avec le temps ces prises deviennent capricieuses ça arrive souvent.
Il faut d'abord tester les plots de la prise attelage avec un voltmètre ou si vous n'avez pas une simple ampoule 12v avec les deux fils plus et moins. Vous allumez les feux les uns après les autres et vous voyez si le problème persiste.
Vous testez la prise remorque également.
J'avais eu le même problème et je me souviens qu'avec le temps, la prise avec beaucoup de jeu et qu'il fallait bien l'enfoncer à fond et bien horizontalement pour permettre le contact.
Souvent ces prises ne sont pas protégées, surtout celle de la remorque et avec l'humidité, les contacts sont rouillés. Passer un coup de papier de verre sur chaque fiche.
Bon courage.
LuLuc 37
Re: Problème Electrique sur Remorque.....RESOLU
Résolu......merci
J'ai donc démonté la prise de la remorque , nettoyé les 7 plots au papier de verre , écarté
les croix des plots et un bon coup de bombe "contact électriques"
Nickel Chrôôôme
Gerard83400
hkhj .
Maintenant protégez votre prise remorque avec un sac plastique étanche. De temps en temps sortir la prise du sac pour chasser l'humidité.
Bonne soirée.
ibe-4264
Message par ibe-4264 »
ce défaut apparait souvent sur les voitures, toujours vérifier les masses. surtout celles des ampoules à doubles filaments (en cas de défaut de masse le retour se fait par l'autre filament)
