éclairage salle de bain
titelibellule
Message non lu par titelibellule »
Propriétaire d'un fiat ducato 1999, je suis en panne de lumiére dans ma penderie et salle d'eau , aprés avoir changé les ampoules toujours rien
Un grand merci si vous pouvez m'aider et trés bonne journée dhg
nanard79260
Re: éclairage salle de bain
Bonjour, pas facile de t'aider, moi aussi mon porteur est un Fiat, mais je crois que c'est plutôt de la cellule qu'il faudrait parler ghjjg
Gerard83400
Certainement un fusible à changer ou rupture d'un câble mais à distance difficile de savoir.
En attendant de trouver la panne, possibilité de mettre une lampe à leds à piles qui ne consomme pas. Genre lampe de placard (qu'il est possible de trouver chez le "suédois"
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 »
ça ne doit pas être un fusible car en général il n'y en a qu'un pour tout l'éclairage. Sans doute un fil coupé. Vérifier s'il y a du courant au niveau de la douille. Essayer de trouver le cheminement des câblages.
il est possible que l'alimentation de l'un soit piquée sur l'autre : il faut donc tester , (s'il ne s'agit pas simplement d'une question de fusible) les fils en entrée de douille et si pas de jus, en sortie fusible
S'il y a du jus en sortie fusible , vérifier au volmètre sur position résistance( lorsqu'on n'a pas le matos approprié ) , la conductivité de chaque fil : une fiche du voltmètre en sortie de fusible , l'autre fiche du voltmètre en entrée de douille , et cela sur le même fil ( cela demande un petit bricolage de rallonge électrique sur une des deux fiches du voltmètre) : un signal , en général sonore = fil élec en bon état
pas de signal : rupture du fil ou déconnexion d'une dérivation quelque part ( dans un meuble peut être )
( C'est pas facile de " diagnostiquer" sans voir le CC ...)
Bon courage
Philippe
