Convertisseur et chargeur batterie VAE
JeanPhilippe
Message par JeanPhilippe »
J'ai réussi à installer mon convertisseur dans la soute de mon Rapido: câbles courts et de grosse section directement sur la 2e batterie cellule.
Le convertisseur est donné pour 600 W (1200 W en crête).
Lorsque je branche mon chargeur de VAE (et même sans avoir branché la batterie du VAE sur ce chargeur), le convertisseur se met en "sécurité".
Le chargeur de mon VAE a pour caractéristiques:
- entrée : 230V 50/60 Hz 0.8A
- sortie : 24V 1.8A
J'ai fait l'essai avec quelques autres appareils électriques (lampes, autres chargeurs, ventilateur...) et le convertisseur fonctionne bien.
D'où pourrait venir le problème ?
Re: Convertisseur et chargeur batterie VAE
Message par Anonyme 3232 »
Peut être du type de convertisseur!
Gerard83400
Message par Gerard83400 »
le problème vient certainement que vous transformez du 12 continu en 220 alternatif et encore en 24 continu.
Si le signal de sortie n'est pas quasi-sinusoïdal, votre chargeur VAE se met en sécurité.
Alors qu'il existe pour le VAE un chargeur 12/24 pour pas très cher et qui fonctionnera certainement, tout en prenant moins d'énergie de votre batterie cellule.
Tout à fait d'accord avec Gérard!
Se méfier aussi des convertisseurs pseudo-sinus à bas prix.
JeanPhilippe
Merci pour ces réponses qui m'éclairent beaucoup.
J'ai recherché un chargeur VAE 12/24 V, mais je n'ai pas trouvé... Ce serait évidemment l'idéal.
Quel genre d'appareil électrique 220V puis-je brancher sur le convertisseur pour confirmer que c'est bien la qualité du signal pseudo-sinus qui est à l'origine du problème (si j'ai bien compris)? Car j'envisagerai dès lors l'achat d'un convertisseur pur sinus (s'il est bien certain que le chargeur VAE fonctionnerait alors sans problème sur un tel convertisseur).
Tu branches un appareil électrique classique, une lampe, une perceuse, etc..... Bien sur il faut que la puissance soit dans les capacité de ton convertisseur.
Si ta lampe ou ton appareil fonctionne ça voudrait dire que ça viens du convertisseur.
JeanPhilippe
En définitive, j'ai acheté un "pur sinus" et plus de problème de charge...
Donc comme la dit bob11
Le "pas cher" est parfois trop cher...
Même pour un pseudo-sinus, il faut mettre le prix qui convient, ne surtout pas s'arrêter sur le premier prix pour ce type d'utilisation.
Le mieux étant bien sur le pur sinus, mais pour certaines applications, il n'est pas utile d'y mettre le même prix.
j'ai un pseudo-sinus 600 W qui m'a coûte presque 100 €, et je n'ai jamais eu de problème pour alimenter mes ordinateurs et autres appareil électroniques.
