panneau solaire de maison
Bonjour a tous
j'ai vu sur un groupe facebook dedié au camping car quelqu un qui a installé sur son CC des panneaux solaires de maison en 40V il dit que les 12V que nous avons tous (ou presque) c est de la poudre aux yeux (et il a pas completement tort) il dit que la simple lumiere du jour recharge ses batteries tres rapidement (genre deja chargé de sa conso de la veille a 10H le matin)
ce serait ideal pour ceux qui ont du materiel un peu energivore a recharger regulierement (genre velo electriques) ou avec tous les ordis tablettes TV etc etc lorsqu on voyage en famille
qu en pensez vous? je me lancerai bien dans cette modification d autant que ca ne semble pas couter beaucoup plus cher (300€ le panneau 250W et 30€ le regulateur)
mais avant de foncer tete baissée j aurai bien aimé avoir d'autres avis car pour le moment ca semble ne presenter que des avantages (si ce n est le poids du panneau environ 20Kg)
mais ca permettrait un point d alimentation en 220V quasi a demeurre
pour ceux qui comme moi privilegient le camping sauvage en pleine nature en evitant les campings ca a l air pas mal
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Re: panneau solaire de maison
Les panneaux solaires pour applications domestiques sont généralement en 24 v ou 48 v
Si tu utilises des panneaux 48 v , c'est tout à fait possible sauf qu'il faut réduire le courant pour charger les batteries puisqu'elle sont en 12 v .
Il y a des régulateurs MPPT qui acceptent le 24 v et le converti en 12 v ( peut être aussi 48 vers 12 , à vérifier )
Le rendement du panneau n'est pas lié à la tension de sortie .
C'est lié Au nombre de watts qu'il sort , Et il faut savoir que sur un panneaux de 100 w , c'est seulement 15 % des 100 w qui en ressort réellement .
La production journalière pour un 100 w :
23 Amp/h par jour en plein été ensoleillé
50 % de cette valeur au printemps et à l'automne
25% de cette valeur en hiver
Toutes ces valeurs sont à diviser par 2 en cas de ciel couvert .
1 panneau 12 v en 250 w est en général largement suffisant pour un camping car standard .
Seb
fleetwood Revolution 40
bonjour merci pour ta reponse tu semble connaitre le sujet
quel est l avantage de mettre un panneau de maison comparé a un panneau de "camping car" ?
est ce que les panneaux de maisons auraient un meilleur rendement ?
Absolument pas . Un watt est un watt !
Par contre , question rendement , c'est au niveau de la technologie du panneau que cela se joue .
3 types de panneaux
monocristalin 14 à 18 % de rendement
Polycristallin 11 a 15 %
ou amorphe 7 à 9 % de rendement
Par contre , les panneaux en 24 v sont souvent moins cher que les 12. Car c'est un plus gros marché .
Donc pour un meilleurs rendement , je te conseille du monocristalin en 12 ou 24 avec un régulateur MPPT 24/12 v
3 types de panneaux
Seb
Mes mesures sont bien au delà, il me semble que j'ai posté des exemples en septembre/octobre quand j'ai remplacé mes MPPT par un PWM.
Les données sont en rendement panneaux ,
pas en sortie de regulateur qui effectivement pour certains augmentent le rendement .
Seb
C'est possible, par contre vous aviez sans doute rectifié de vous même, j'ai remplacé mes PWM par un MPPT.
C'est mieux dans ce senstrice1313 a écrit :par contre vous aviez sans doute rectifié de vous même, j'ai remplacé mes PWM par un MPPT.
Seb
Tout les panneaux solaires produisent avec la lumière du jour, et un panneau de 100 W qu'il soit en 12, 24, 48 volts produira toujours 100W dans les condition optimales telles que définies:
une irradiance (éclairement énergétique) de 1 000 W/m2 ;
une température des panneaux de 25 °C ;
une répartition spectrale du rayonnement dit AM 1.5, correspondant au rayonnement solaire parvenant au sol après avoir traversé une atmosphère de masse 1 kg à un angle de 45°. Si la température est plus élevée que 25 °C, il faut compter une perte de rendement de 0,4 % par degré.
Ce qui peut faire la différence de capacité de production c'est le régulateur.
Un régulateur MPPT aura un rendement supérieur à un PWM, mais pas dans les proportions de 20 % qui sont souvent annoncées.
Ajouté à tout cela d'autres de facteurs, peuvent intervenir sur la production de panneau solaire, le section du câblage en est un, mais aussi la distance entre le régulateur et la batterie.
Le régulateur doit en général être posé au plus prêt de la batterie.
Sur les fiches techniques téléchargeables, tu as des informations sur les panneaux solaires, ainsi que des rendements moyens.
Comme quoi beaucoup de bêtises s'écrivent sur internet!j'ai vu sur un groupe facebook dedié au camping car quelqu un qui a installé sur son CC des panneaux solaires de maison en 40V il dit que les 12V que nous avons tous (ou presque) c est de la poudre aux yeux (et il a pas completement tort) il dit que la simple lumiere du jour recharge ses batteries tres rapidement (genre deja chargé de sa conso de la veille a 10H le matin)
merci a tous pour vos avis et informations
comme quoi internet c est bien mais un forum avec des gens qui dominent leurs sujets c est mieux :)
Une petite précision, certains régulateurs MPPT acceptent 100v.
Qu'ils acceptent 100 v , c'est une chose , encore faut il qu'il ressorte en 12 v
Seb
C'est bien ça, 12 ou 24 suivant les batteries qui sont raccordées.
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Excuse moi mais c'est faut!Comme quoi beaucoup de bêtises s'écrivent sur internet!
100w en 220 converti en 12 volt ne donne plus 100 w mais plus comme 100 w en 12 volt converti en 220 volts ne donnerons plus 100 w mais moins!!!!!
quand on réduit le voltage ça augment l'ampérage et lycée de Versailles!
100W restent 100W!
Code : Tout sélectionner
