alimentation 12v frigo
NAEGELE
Message par NAEGELE »
J'ai un Chausson Welcome 3. L'alimentation 12v du frigo ne marche plus. Je voudrais vérifier le fusible 15A du frigo qui se trouve dans le module de distribution (type M910). Mon problème : je ne sais pas ou se trouve ce module (j'ai cherché un peu partout ou je pouvais).
Quelqu'un a-t-il cette information ?
Pour info, le Welcome 3 est le frère jumeau du Challenger 141.
Merci d'avance
NAEGELE
Re: alimentation 12v frigo
Oui, mais je vais vérifier à nouveau au cas ou j'aurais loupé un truc !
A plus
Anonyme 8158
Message par Anonyme 8158 »
Le module en question doit être le chargeur de batterie cellule,situé vraisemblablement sous une des banquettes.Coté prise extérieur 220 volts ?
Sur mon challenger 102,c'est le cas,avec le fusible frigo (fonctionne seulement moteur en marche) .
Bonne journée
NAEGELE
Merci à Christian29,
En fait le module se trouve bien prêt du transfo 220v : mais pas dans le coffre sous la banquette, mais ..... sous le plancher du coffre !
Mon fusible est bon , il faut donc que je cherche une autre origine à cette panne d'alimentation.
A plus
ifif
Message par ifif »
Pourrais tu mettre une photo du panneau ou tu as les fusibles? et trouver la marque ensuite regarde vers la batterie porteur si tu n as pas de fusible 1 Ampère qui sert pour le D+
