nettoyage réservoir eau grise
Lepets
Message par Lepets »
bonjour à tous
mon webasto étant démonté je voudrais nettoyer mes canalisations ,pompe,et reservoir eau claire et eau grise.
avez vous des conseils et des produits de grand mère à utiliser?
merci pour vos commentaires
bonne route a tous
kjhkj
Re: nettoyage réservoir eau grise
Message par Anonyme 5767 »
Après ma dernière sortie, je met du bicarbonate avec du vinaigre dans mes canalisations puis je roule comme ça et je vidange puis après du stéradent, je roule vidange puis un bon rinçage.
En règle général je vidange tous les jours avant de quitter l'aire ou je suis stationné. Si stationné en bivouac nature je vidange dans la journée.
Mon réservoir d'eau claire est laver après chaque sortie.
Lepets
merci tof pour ces infos
tu mélange vignaire et bicarbonate ensemble?
tu fait quel dosage?
Re-
3 doses vendu dans le paquet de bicarbonate dans une bouteille 1 litre et demi d'eau chaude bien secoué puis en versant dans mes canalisations je verse environ 15 cl de vinaigre blanc dans l'évier puis 15 cl dans le lavabo et idem pour la douche. 3 bouteilles en tout.
Verser la bouteille en même temps que le vinaigre. Bien rincer derrière.
Lepets
ok je vais tester ta recette .
bonne route à tous
kjhkj
