Panneau solaire sous abri
Jeanmichel431
Message par Jeanmichel431 »
Jeanmichel431
Bonjour à tous, suis nouveau ici.
Je viens de bacher pour la 1ere fois, le toit Et le panneau solaire 100w de mon cc chausson acapulco 48.
Pour 4 mois d hivernage.
De ce fait, le panneau solaire ne va plus charger.
Cela va t il abimer le panneau? Ou le regulateur de charge ? Ou les deux ?
Je compte le brancher sur le 220volt, une fois par mois
Pendant 12h environ ! Afin de maintenir les batteries.
Pensez vous que cela soit suffisant ?
Si quelqu un a une idée ?
Merci à tous pour vos eventuelles reponses !
jojo27
Re: Panneau solaire sous abri
Message par jojo27 »
bonjour a tous pas de prblm pour le panneaux ni les batterie meme si tu ne branche pas le camion mais de temp en temp ces bien idem pour la batterie moteur car elle va perdre et si elle gel pas bon une batterie bien charger ne gel pas !!! aussi inutile de faire tourner le moteur de temp en temp ca ne sert a rien a++ :coucou:
claude et mimie
Message par claude et mimie »
jojo27 a écrit : 27 nov. 2019, 08:38 !!! aussi inutile de faire tourner le moteur de temp en temp ca ne sert a rien a++ :coucou:
Bonjour,faire tourner le moteur environ une fois par mois est préférable pour faire tourner les fluides ainsi' que de faire quelques km pour éviter de faire des" plas" sur les pneus, en tout cas c'est mon avis et c'est ce que je fais :coucou: :tchin:
Yv354
Message par Yv354 »
Oui, faire tourner un moteur, sans bouger ou sans monter dans les tours ne sert à rien,
à par cramer du carburant...
Oui encore, le mieux est de rouler, sur un weekend ou une journée, pour recharger et faire
travailler les pneus.
Sinon 220V, mais la méca ne bosse pas!
Yves.
jojo27
bonjour faire tourner le moteur ou bouger le camion pour eviter les plats sur les pneux ne sert pas a grand chose pour les pneux surgonfler un peut mais faire tourner sert a consomer du gaz oil quand on voir des c car chez les conseicionnaire qui ne bouge pas pendant des mois !!!!! ses un peut commes le dianostic pour l'humiditee ! ces une fumisterie qui ne sert qua te pomper du fric !!!!&++++apret chaquin fais son choix
p c :pour les batterie il faud savoir qu'une bonne charge :doit durer aux moins 48 h
