Problème réfrigérateur et canalisation évier !
l'occitan
Message par l'occitan »
REFRIGERATEUR MAUVAIS FONCTIONNEMENT:
Etant en Espagne sur un camping il y a 3 semaines, mon voisin avait un problème avec le réfrigérateur qui ne refroidissait pas en gaz . Pourtant la flamme était normale, 17° dans la partie congélateur.
Je l'ai passé au 220 V et le lendemain idem toujours 17°.
Un ami est venu pour lui nettoyer le conduit de cheminée (8 ans) avec un déboucheur de canalisation flexible de 1m (vendu sur inernet à 5 €) et ensuite bien souffler l'ensemble.
1h après cela commençait à descendre et tout est rentré dans l'ordre au bout de 4h, -15 dans le congélateur.
Je ne sais pas vous indiquer les causes , mais le résultat est simple, cela fonctionne depuis sur les différentes énergie.
Si vous avez ce type de problème, cette manip est très simple avant d'aller voir un spécialiste.
Ce genre de produit:
https://www.manomano.fr/p/furet-manuel- ... -m-3097769
BOUCHAGE CANALISATION
Nous avons eu l'écoulement de l'évier très difficile, un produit de débouchage gel du type "destop" à 3 euros et 2 h après tout est ok.
Peut etre de temps en temps faire ce type d'entretien avant de partir, car le produit aura le temps de bien faire son travail
________________________________________________
Re: Problème réfrigérateur et canalisation évier !
Message par lerite »
dhg pour ce partage opjk
Lo Joan
Message par Lo Joan »
Bonsoir. Le problème pour passer le furet, c' est qu'il faut d'abord pouvoir retirer le diffuseur en hélice qui se trouve dans la cheminée. L' anti- retour ( pour éviter que la flamme ne soit soufflée par le vent ) placé sur le haut de la cheminée est, en principe, fixé par une vis pas toujours accessible ( il faut parfois avancer le frigo ) ! Il doit être enlevé pour retirer le diffuseur . Si la cheminée est encrassée, il faut aussi nettoyer le brûleur et souffler le gicleur. Rien de tout cela n' est compliqué, mais il faut être consciencieux dans son travail. Il doit y avoir des topos qui expliquent cela.
