J'ai un camping-car Pilote acheté neuf depuis seulement 1 an et je suis confronté à un problème de non charge de la batterie quand je branche le 220V.
La charge se fait correctement avec le porteur en route, quand le temps est dégagé avec le panneau solaire également, la batterie monte à + de 13V mais quand je branche le 220v petit à petit la batterie se décharge et malheureusement le frigo ne refroidit plus.
J'ai soulevé le soucis lors de la visite pour le contrôle d'étanchéité chez le concessionnaire TPL Aubagne chez qui j'ai acheté mon véhicule. Réponse: C'est un problème d'affichage sur la "tablette", il faut débrancher la batterie pour réinitialiser. C'est ce qu'à fait l'intervenant.
Effectivement après l'affichage indiquait bien que ca chargeait. Sauf qu'à l'usage il s'avère que le problème revient.
Je pense peut être à un problème de surchauffe du chargeur sur le circuit électrique.
J'ai fait un recommandé à PILOTE avec copie à TPL Aubagne, j'attends leur réponse.
Est-ce que l'un de vous s'est trouvé confronté à ce problème? Merci de partager votre expérience.
PILOTE P746FC Non charge de la batterie en 220v
- bouillotte
Re: PILOTE P746FC Non charge de la batterie en 220v
Un de mes amis a un Pilote G740 et a été confronté au même problème.
Cela venait de la tablette qui partait en sucette.
La concession a du vider la "mémoire" du camping car et de la tablette et de tout retélécharger.
Cela fonctionne bien à présent.
- bouillotte
Merci de votre réponse.
Je pense que ça c'est ce qu'à fait le technicien.
Sauf je ne me suis pas fié à la tablette puisque parfois ce n'est pas fiable, j'ai contrôlé au voltmètre et je constate le fait que petit à petit la batterie se décharge.
