Pompe Shurflo qui n'aspire plus, aléatoirement...
nowwis
Message non lu par nowwis »
Petit soucis sur mon itineo de 2012.
Un souci de pompe à eau. Quand je tire de l'eau (douche, vaisselle, lavabo...) il peut arriver que la pompe s'arrête lors d'un pompage (par exemple je fais couler 2L d'eau, et je n'entends plus la pompe, l'eau continue de s'écouler pour vider le circuit si je ne ferme pas le robinet).
Ce souci est très aléatoire : parfois au bout de 10 secondes, mais peut arriver à la fin d'une douche de 5min...
Pour relancer la pompe, je dois désactiver, puis réactiver au tableau de controle général. Parfois je dois appuyer une 30ène de fois sur le bouton pour que la pompe se relance (imaginez quand je suis sous la douche...)
J'ai changé la pompe l'année dernière, ce souci étant déjà présent, mais il est toujours présent... Donc ça ne vient pas d'elle.
J'avais quelques fuite très légère que j'ai réparé (la pompe ne fait plus de bruit la nuit alors qu'avant elle s'activait une fois toutes les 4-5h...)
J'envisage un souci d'électronique mais je ne vois pas par où commencer...
Des avis ?
Simon
Robert 196
Re: Pompe Shurflo qui n'aspire plus, aléatoirement...
Message non lu par Robert 196 »
Cela ressemble bien à un relais don les contacts sont grillés à force d'amorçages.
nowwis
Si le relai est mort, la pompe ne pourrait pas se relancer juste après, si ?
Je viens de remarquer un truc encore plus loufoque :
A mon tableau général, j'ai la possibilité de couper eau et lumière. Quand je désactive la lumière, puis la réactive, la pompe semble repartir également de temps à autre...
gillesdu
Message non lu par gillesdu »
peut être regarder le boitier fusibles si celui de la pompe n'est pas défectueux, fatigué....
nowwis
Fusible impeccable...
J'ai vérifié ceux des lumière aussi. RAS
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan »
Bonjour Nowwis. Aller voir derrière le tableau si, lors d'une panne, en tripotant les faisceaux de fils, il ne se passe pas quelque chose. Un fils pas bien serti ou une cosse pas enfoncée ..... Les pannes aléatoires, c' est plutôt chi..t !
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 »
Probablement un souci de connectique. Vérifiez si vous n'avez pas de cosses ou de connexion oxydées
bonsoir je pense a la membrane qui doit etre coupée a l'intérieure!
pièce dispo en vente!!
Robert 196
Pour en revenir au relais, des contacts grillés provoquent des pannes intermittentes ou aléatoires (expérience professionnelle).
nowwis
Merci pour toutes vos réponses, je vais donc investiguer.
Pour info, où se trouve les relais généralement (itineo 740 SB) ? Je vais commencer par la!
Merci!
