conseil d achat
toto39220
conseil d achat
Message par toto39220 »
bjr
je vais peut être acheter mon premier camping car quand penser vous ????
Peugeot J5, bursner, de 1990 avec 90 000Km, capucine, ct vierge, batterie de la cellule neuve.
parabole, demodulateur, tv LCD, porte velo, auvent,
tout ça pour env 12 000 euros
quand pensez vous ???je vais le voir lundi ,il faut que je regarde quoi en particulier?????
avez vous deja entendu du mal sur ce vehicule( marque)
merci pour votre aide vcxv
jojo27
Re: conseil d achat
Message par jojo27 »
bonjour a voir s'il y a des taches au plafons (entree d'eau ou infiltratons )s'il y a voir d'ou a viend voir la propretee du frigo ! c'est ce qui va etre determinent : ouvrir tout les tiroirs faire fontionnee le frigo et gaz comme si on est en vacance voir le remplisage de l'eau les vidanges si tout est operationnel faire essai sur route puit etre pointilleux sur tout meme ce qui ne ce voir pas bonne chance !!!!!!a+
jojo27
Re: conseil d achat
j ai oublier de vous dit ,de regarder si il y a de l eau dans les batteries!!!!!!!! tres important
Anonyme 675
Re: conseil d achat
Message par Anonyme 675 »
Bonjour je suis moi aussi à la recherche d'un CC, le peu d'expérience que j'ai pour les infiltrations, c'est de pousser les parois, prés des fenêtres extérieures et si ça fait accordéon ce n’est pas bon. Bien vérifier la mécanique aussi
Bonne chance
pepe07
Re: conseil d achat
Message par pepe07 »
Pas grand chose a rajouter jojo27 a insisté sur le + important les infiltrations, tirer la jauge d'huile et vérifier la fréquences des révisions sur le porteur. en clair controler que l'entretien mécanique a été fait correctement, c'est a dire sur des mécaniques de cet age là vidange au moins une fois l'an.
toto39220
Re: conseil d achat
ok merci
donc l etancheite: peut t on se permette de demander un teste d etancheite au vendeur???? vcxv
si teste fait : je suis garanti pendant 1 ans?????? par le pro qui la fait? vcxv
et tout controler alors
merci merci de votre experience
merci bcp
si vous passe par bois d amont tel moi on boira un verre ensemble ssdgh
pepe07
Re: conseil d achat
toto39220 a écrit :ok merci
merci bcp
Ca va de soit on peut demander un test d'étanchéité, mais je ne pense pas que cela engage le pro qui l'a effectuer pour un an si les mois qui suivent l'achat tu as un autre pro qui te dit qu'un panneau est pourri là oui, tu peux te retourner contre le gars qui a effectué le controle un panneau ne pourri pas en 3 mois.
Il faut savoir qu'un controle sérieux ne se contente pas de rechercher l'humidité mais il sert aussi a diagnostiquer les joints qui risque de poser problème a brève échéance.
Alan33
Re: conseil d achat
Message par Alan33 »
Coucou Toto,
Oui les Amis t'ont à peu près tout dit, faut tout vérifier, essayer
12000€, de 90, bon il a l'air bien équipé, bien si en bon état !!!! c'est un diésel je pense !!!
Dans les placards vois si il n'y a pas d'auréoles ...qu'il te fasse marcher le chauffage et tous les équipements pour voir si ça marche et comment ça marche car si tu n'as pas l'habitude tu risques galèrer !!!
Bonne aquisition et @ bientôt
Alan
sey cvh
toto39220
Re: conseil d achat
ok merci pour tout mais je ne l ai pas senti
donc l achat c est pas fait , en suivant tout vos conseils bien sur . :!;
je suis entraine de regarder avec un pro vcxv
un ecovip 2 de LAIKA de 1994 avec 115000 km monter sur FORD trubo d 20000 euros
Antenne omnidirectionelle Anti demarrage Direction assistee
Eclairage exterieur Four Porte vélos
Store Vitre electrique - Garantie étanchéité : 03
- Garantie du garage : 03
je pense que je prends moins de risque, j ai tellement peur vue le prix
je peut discuter le prix????
demander un panneaux solaire sa vous parait gonfler???? vous negosier quoi vous en general???
en vous remerciant d avance
pepe07
Re: conseil d achat
Bien sur qu'on peut toujours négocier, en principe un panneau solaire 100 w n'accepte pas un 50, un store, je pense qu'a ce prix là il y a de la marge de négociation un véhicule de 94 20.000 € c'est pas donné, c'est vrai qu'il a 77.000 kms de moins que ce que prévoit l'argus.
