Peut-on nettoyer le "sécumotion" par soufflage ou autre ?
Daniel21
Message non lu par Daniel21 »
Malgré une purge systématique de mes bouteilles de gaz propane ; couché puis debout mon système "sécumotion" fonctionne uniquement frigo et gazinière mais plus avec chauffe eau et chauffage.
Cela fait la 2 fois en 4 ans.
Ma question est : peut-on nettoyer le "sécumotion" par soufflage ou autre ?
Amicalement,
Daniel
Alan33
Re: Peut-on nettoyer le "sécumotion" par soufflage ou autre
Message non lu par Alan33 »
Bonjour Daniel,
là je pense faudrait que tu te renseignes au vendeur ou fabricant !!!!!
Par contre vois ça des fois ? !!!
Pour le Sécu Motion !!!! en france .....
A mon sens votre systeme secumotion n'est pas en cause puisqu'il fonctionne pour le refrigerateur et gazinière. C est certainement votre appareil de chauffage et chauffe eau qui doit être encrassé.
riton33
Message non lu par riton33 »
bonjour, j'ai eu sensiblement le mème problème, au maroc plus de sortie de gaz, puis aprés avoir changé de bouteille plus de soucis, (bouteille de butane acheté a agadir)avant mon depart j'ai mis un filtre borel, au retour en france de nouveau en panne, comme il été sous garentie (delais un mois chez adria bordeaux pour 10 mns de reparation) la personne du service aprés vente me confirme que c'est fréquent , le secumotion à été changé,aprés renseignement, il faud le sortir , et souffler mais pas avec un compresseur ,car la pression est trop forte,en résumé plus c'est moderne plus c'est une source à poison, cordialement. H.M.
