novice en camping car.besoin de votre aide!!
bonjour.
je viens d'acquerir un camping car sans tv ni antenne
je n'y connais absolument rien.tout ce que je sais c'est qu'il me faut pour demarrer un tv 12 volt,c'est déja pas mal nespa.
pourriez vous m'aiguiller un peu plus?
j'ai un budget vraiment mini donc que me conseillerez vous pour recevoir la tv dans mon cc
un grand merci a ceux qui prendront le temps de me répondre
Re: novice en camping car.besoin de votre aide!!
Bonsoir,pour un budget modéré on peut trouver une télé qui fait 12v et 220v dans les supermarché sans se ruiner comptez 110 à 120 euros une antenne du type télé plus environ 150 euros,bonne soirée.Cordialement.
bonsoir.merci pour votre réponse.une antenne tv plus est une antenne d'intérieur?
Re,non c'est une antenne extérieur.Une antenne intérieur est limite pour capter lorsqu'on est dans certains secteurs.
d'accord.est ce qu'il me faut également un boitier tnt?
et si je prend une ancienne tv?évidemment un écran plat serais l'idéal
donc autant m'équipé de suite dans un tv tnt intégré.et la reception est de qualité avec ce type d'antenne?
Re,ce type d'antenne passe partout ,je sillonne la France et je n'ai rencontré aucun probléme nul part.Oui aujourd'hui vaut mieux prendre une télé équipé TNT beaucoup plus pratique et trés abordable question prix si vous allez voir dans les supermarchés.Cordialement.
c'est parfait.merci pour vos conseils.il me seront précieux!
je vous souhaite une bonne soirée.
a bientot sur le forum et bonne route au volant de votre cc
La télé doit être HD et en 12 v
Voila le modèle d'antenne directionnelle au fond
Avec cette antenne c'est facile à capter lorsque l'on a des Antennes à proximité pour orienter la notre vers l'émetteur, en campagne c'est plus difficile.
Il faut aussi faire une recherche des canaux à chaque déplacement.
Voila un modèle de télé à 89 € chez Boulanger par contre elle n'est pas HD donc les nouvelles chaines qui émettent seulement en HD ne sont pas reçues
Bonne recherche et bonne journée à tous
meci beaucoup pour tous vos réponses.c'est bien plus clair maintenant pour moi!
bonne journée
bonne journée
bonjour a tous
je me suis enfin équipé de mon systeme tv et j'ai encore besoin de quelques conseils si ca ne vous dérange pas
j'ai acheté une tv écran plat qui tnt intégré ainsi qu'une antenne téléplus AT36 a 20 euros sur un site connu d'occasion.il parait que l'antenne fonctionne bien d'apres les infos que j'ai pu trouver sur le net
donc me voila avec mon antenne
comment fait on pour brancher le boitier que j'ai eu avec l'antenne?
il y a 2 petits fils qui sortent du boitier.
je pense qu'il faut le brancher sur un adaptateur allume cigare non?
merci de votre aide
a tres vite!
merci de votre aide
a tres vite!
Non pas besoin de prose allume cigare , une prise c est pour un objet que tu risque de brancher et debrancher , ton boitier va etre brancher tout le temp .
Donc je te conseil un interupteur ( style commande de lumiere 220 pas chere ) tu le branche sur une alimentation la plus pres possible et tu racorde le bouton a ta tele ainsi que l antenne.
Comme cela des que tu ne t en sers plus tu eteint au bouton et tu est sure que ni l anteene ni la tele consomme
Voili voila.
Philippe
Voili voila.
Philippe
Merci philippe pour ta participation
Je vois tres bien ce que tu veut dire
Je ne suis pas un grand bricoleur mais grace a l'aide de vous tous,je devrais m'en sortir!
Quel type de fil me faut il pour l'interrupteur que tu m'a cité?je le branche sur ma cellulaire?
Re
Oui tu te branche sur la cellule tu prend un voltmetre et tu cherche une allimentation , pour le fil cela ne consomme pas beaucoup un fil de 1 mm suffit.
Par la suite prend l habitude d eteindre avec le bouton sur un cc c est pas comme a la maison la moindre veille te vide les batterie
Salutation philippe
Salutation philippe
