Je viens d installer un nouveau téléviseur led dans mon cc ,il fonctionne très bien sur 220 mais il siffle horriblement sur 12 volts
Avez vous déjà résolu ce problème?
Merci pour vos réponses
Schloppa 68
tv qui siffle
Re: tv qui siffle
Tentez d'agir par elimination. Essayez de brancher votre téleviseur 12v avec un cable d'alimentation different et sur la prise allume cigare par exemple pour faire un test.
Avez vous verifié le systeme d'alimentation du téleviseur, parfois il faut manuellement placer un curseur sur la position 12v.
Re: tv qui siffle
Merci d avoir répondu
J ai procédé par élimination, vérification des polarités, la tv ne supporte pas plus de 12v
J ai mis en place un limiteur de tension
Ça marche
Cordialement schloppa 68
Ça marche
