Changement de flexible douche
michel_c
Message par michel_c »
J'ai une douchette qui est relié à un flexible. La douchette se fixe sur un support, une pièce en plastique, au niveau du lavabo et le flexible traverse ce support pour être connecté au mitigeur sous le lavabo. Or ce flexible est cassée et devrait être changé. En soi, rien de plus facile! Le problème est que les raccords du flexible aux extrémités ne peuvent pas traverser le support. Ils sont trop gros!
Quelles sont les solutions? Couper une extrémité du nouveau flexible, le faire passer par le support, et essayer de remettre le raccord après?
Y a-t-il d'autres solutions?
Merci de vos conseils
Lo Joan
Re: Changement de flexible douche
Message par Lo Joan »
Bonjour michel_c. Il est étonnant qu'aucun des 2 embouts ne puisse passer dans le trou prévu sans démonter un des 2 embouts. Est-ce que tu as essayé de passer en dévissant la douchette ? En principe les embouts sont maintenus par une pièce mâle qui vient coincer le tuyau souple dans une pièce femelle. Tu pourrais donc en démonter un pour passer dans le trou et remonter ensuite. Tu peux t'entrainer sur le flexible cassé, à moins que tu puisses réparer ?
A bientôt.
Message par lepayntié »
en premier voir si le filetage du nouveau fléxible est bon pour pouvoir le visser en dessous
pour moi il est trop gros ( 15/21 )
michel_c
Merci de ta réponse! Effectivement j'arrive à démonter l'embout comme tu l'as décrit (voir photo). La pièce femelle semble abimé et n'est plus attachée à la gaine métallique. Tu penses que c'est réparable ou peut-on trouver des embouts de remplacement?
l'embout que vous mettez en vue est celui de la douchette
voir l'autre raccord si il n'est pas plus petit
michel_c
Le problème avec l'autre embout est que la manchon métallique sur la gaine est fixe et je n'arrive pas à sortir l'écrou. Avec l'écrou cela ne passe pas dans le support ...
Lo Joan
Bonsoir michel_c. Je ne pense pas que tu puisses retrouver des embouts au détail. Les pièces métalliques étant en laiton chromée, il est possible de souder à l'étain le flexible annelé sur l'embout femelle ( même montage que côté écrou ) et remboiter ensuite le tuyau souple. Sur la photo de l'embout côté douchette, la pièce conique doit être montée en premier, ensuite la pièce femelle dans laquelle viendra le tuyau souple coincé par la pièce mâle. Tu peux souder à la lampe à souder, en prenant soin de reculer assez dans le tuyau annelé le tuyau souple qui pourrait fondre. Tu pourrais aussi inverser le tuyau pour que la soudure soit sous le robinet, en chauffant le chrome ternit.
A bientôt.
il y a certainement une solution car je voit mal comment ils l'ont posé .
sur la partie arrivée d'eau la pièce ne se dévisse pas sur la partie annelée ?
se qui me chagrine c'est que le trou du lavabo est trop petit alors comment l'ont il posé en usine ?
michel_c
Merci de vos commentaires précieux! J'ai commandé une nouveau flexible et je vais voir comment je peux démonter l'embout (plutôt coté douchette), sans trop le casser.
Je vous tiens au courant ...
michel_c
Voilà, j'ai reçu mon nouveau flexible et j'ai réussi à démonter l'embout côté douchette, glisser le flexible dans le support et remonter l'embout!
En fait le manchon métallique côté écrou est bien fixe (soudé?, collé?), mais côté douchette, on peut le faire glisser vers l'arrière en forçant légèrement.
A ce moment-là les deux pièces, mâle et femelle de l'embout deviennent accessibles et peuvent être retirées. Le remontage, en sens inverse, est facile aussi.
Encore une fois merci de vos conseils et commentaires!
c'est bien se que je pensais mais dans l'autre sens
alcoholicbob
Message par alcoholicbob »
michel_c a écrit : 10 nov. 2021, 17:57 Voilà, j'ai reçu mon nouveau flexible et j'ai réussi à démonter l'embout côté douchette, glisser le flexible dans le support et remonter l'embout!
En fait le manchon métallique côté écrou est bien fixe (soudé?, collé?), mais côté douchette, on peut le faire glisser vers l'arrière en forçant légèrementbasketball stars
Hmm... Je n'aime pas ses limites. Merci de m'avoir donné un avis objectif.
