Plus de chauffage Fiat Ducato
Bjr à tous et meilleurs vœux 2024,
Problème donc de chauffage (version manuel), le ventilateur ne fonctionne plus, la led du bouton climatiseur ne s'allume pas.
TOUS les fusibles ont été contrôlés et sont bons, aussi bien planche de bord que compartiment moteur !
Merci de votre aide !!!
- Vétéran de la route
Re: Plus de chauffage Fiat Ducato
Bonne année z'à tous
Un fil coupé, une cosse débranchée...
Il y a deux boites à fusibles, dont une dans le compartiment moteur:
Fusible F05 et F08 pour la ventilation
F19 pour le compresseur clim.
Enfin, c'est ce que je lis sur Gogole...
c'est l'hypothèse que j'émets aussi, mais ça va pas être simple de chercher où ! Merci.Thierrybm2 a écrit : ↑05 janv. 2024, 17:15 Bonne année z'à tous
...TOUS les fusibles ont été contrôlés et sont bons, aussi bien planche de bord que compartiment moteur ...
Bonjour Winwin. Ton Ducato, 1998......ou 2018 ? Cela aiderai peut-être de savoir l'année. Personnellement je contrôle les fusibles avec un testeur de continuité, parfois difficile à voir seulement en visuel. Ensuite il faudra jouer du multimètre. Il est étonnant que la panne soit sur le chauffage et la clim.
A bientôt et bonne année.
Bonjour,Lo Joanòt a écrit : ↑06 janv. 2024, 10:35 Bonjour Winwin. Ton Ducato, 1998......ou 2018 ? Cela aiderai peut-être de savoir l'année. Personnellement je contrôle les fusibles avec un testeur de continuité, parfois difficile à voir seulement en visuel. Ensuite il faudra jouer du multimètre. Il est étonnant que la panne soit sur le chauffage et la clim.
2011
oui, j'ai enlevé un par un tous les fusibles et contrôlé au multimètre.
En fait, au tableau de bord, le sélecteur classique chaud/froid + sélecteur vitesse ventilation
A coté, le sélecteur de la distribution de l'air
Et au milieu un peu au-dessus, le bouton activation du climatiseur avec la del qui s'allume si activé
Donc, le ventilateur ne fonctionne pas et la del ne s'allume pas si on veut activer la clim
- Pilote connaisseur
sort le bouton de la clim est teste le .
Au pire débranche les deux fils et relie ensemble pour voir si cela démarre.
Si oui, cela veut dire que c'est uniquement ton bouton qui est mort.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
ok, mais le ventilo ? cela voudrait dire que la commande du ventilateur passe par le bouton de la clim même si pas activée ? cela me parait curieux ?
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Est-ce que la ventilation fonctionne en position 4 (MAX) ou pas?
Non, aucune des positions
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
ok, merci, je vais vérifier ça !
Au fait, ces résistances ça ressemble à quoi et elles se trouvent où ?
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
