Plus de chauffage Fiat Ducato
Re: Plus de chauffage Fiat Ducato
Merci beaucoup !!
Si le ventilo ne tourne pas , la clim ne peut pas démarrer donc normal que le voyant ne s'allume pas ;
Je viens de regarder où sont les résistances car le mien ne fonctionne plus qu'en vitesse 4. Elle est sur le pulseur d'air ( sous le tableau de bord côté passager) derrière le connecteur et ressemble à ça
resistance
resistance
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
le ventilo ne fonctionne pas en position 4
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Alors il faut le démonter et le tester en direct sur alim 12V ou batterie.
Vérifier qu'il y a du jus sur la fiche.
Prendre rdv chez le concessionnaire qui n'y connait rien mais qui sait utiliser le tiroir caisse...
Problème résolu, c'était le commutateur des vitesses qui était HS !!! Grand merci à tous pour votre aide !!!
- Alain Deloin
- Pilote d'exception
