astuce : un petit rechauffeur.
Message par jean luc 50700 »
Avec l'hiver ce genre de produit peux éviter énormément de soucis sur nos sorties de tuyaux ou tuyaux d'alimentation pour éviter le gel.
https://laboutiquedemichel.com/cables-c ... volts.html
gps lucampers CC935
Re: astuce : un petit rechauffeur.
Message par Alain Deloin »
:ptdr: Eureka.... mais c'est bien sûr .... opjk
Merci pour l'info, je pense acheter cela et enrouler autour de mon épouse car elle a tjrs froid :ptdr: en plus , j'ai le 230 volts en permanence dans le véhicule :ptdr: :ptdr:
Amis lecteurs, non, j'ai rien bu , c'est juste pour '' chauffer '' l'atmosphère qui en ce moment est froide par la température et froide par la conjoncture actuelle un peu partout dans ce monde de ouf
Venez nous rejoindre, plus y a de fous ..... Ok, maintenant je :tchin:
cela fonctionne aussi en 12 volts.
"povre" épouse la faire se promener avec une batterie en sus. Boureau de mari va ! :ptdr: :ptdr:
gps lucampers CC935
jean luc 50700 a écrit : 15 janv. 2024, 16:45 cela fonctionne aussi en 12 volts.
Ok ok, mais, mise à part des traits rouges là où passe le câble chauffant, on ne devrait pas trop s'en rendre compte hein :ptdr:
Concernant la batterie, pfff , pas de problème, elle n'a pas de sac à main mais un sac à dos donc, RAS :ptdr:
Toute façon, si la santé revient, on parle vélo électrique ET là, le problème de la batterie est résolu :ptdr:
