Je poste ce message afin qu’il puisse servir à quelqu’un d’autre éventuellement.
Ma compagne et moi avons acheté en 2023 un camping-car Challenger GENESIS 34 sur base Ford Transit.
Depuis que nous l’avons, le chauffe-eau TRUMA B10 ne fonctionne pas correctement.
Voilà les symptômes
- Au premier démarrage, le chauffe-eau démarre en gros une fois sur 2 et chauffe correctement les 10 litres
- Lorsqu’il ne démarre pas, la vanne de gaz s’ouvre bien mais pas de train d’étincelles, donc voyant défaut rouge dans les secondes qui suivent. Le gaz arrive bien.
- S’il a bien voulu démarrer, lorsqu’il doit de nouveau se mettre en chauffe, la vanne gaz s’ouvre, le gaz arrive mais pas d’étincelle et voyant rouge.
En cherchant sur tous les forums, j’ai tout fait
- Changement de détendeur et de flexible
- Nettoyage des conduites de gaz
- Démontage et nettoyage du chauffe-eau
- Changement de l’électrode d’allumage
- Vérification de la carte électronique qui ne laissait apparaître aucun défaut
Rien n’y faisait.
Etant quand même certain que le problème venait de la carte, j’ai testé tous les condensateurs, refais toutes les soudures.
Toujours même panne aléatoire (une fois ca marche, 9 fois ca marche pas).
J’ai alors testé la tension aux bornes des 2 relais 12V.
Le premier, qui commande la vanne, fonctionnait parfaitement (présence de tension, vanne s’ouvre)
Et bingo pour le second, présence de tension aux bornes de la bobine mais relais ne colle pas.
Relais commandé et changé, et tout fonctionne parfaitement.
Voilà une solution que je n’ai trouvé nul part.
Je n’arrivais pas à me résoudre à devoir changer la carte, voir le chauffe-eau.
J’espère que cela aidera quelqu’un …
Voici le lien vers le relais changé : https://www.conrad.fr/fr/p/hke-hrs2h-s- ... 66579.html
Panne relais 12V Carte Boiler TRUMA B10
- Alain Deloin
- Pilote d'exception
Re: Panne relais 12V Carte Boiler TRUMA B10
Merci pour l'info, à noter dans les archives de
- Pilote connaisseur
Merci du retour.
c'est sur que cela va servir pour un de nous ......un jour
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
