Schéma électrique Mclouis mc72 2011.
Règles du forum
Bonjour, j'ai un problème suite à mon chien qui a poursuivi un chat sous la compartiment de moteur, et qui s'est débarrassée de tout ce qui l'empêché d'aller, notamment le faisceau électrique. Après les prises de tête de plusieurs jours, j'ai réussi de rebrancher tout, ou presque. Resté deux problèmes, peut-être par relié. Le troisième feu stop, mais je crois que c'est indépendant puisqu'il y a du courant, et les feux de largeur (en haut) , qui n'ont pas du courant. Si un de vous ont un schéma pour savoir où il faut chercher je serai bien reconnaissant. Je précise que les stop et feux de position en bas fonctionne correctement, et je ne vois pas de câbles qui monte, qui suggère qu'elles sont indépendante et passent par le toit. P. S. J'ai pas étranglé mon chien l'envi n'était pas loin.
- Alain Deloin
- Pilote d'exception
Re: Schéma électrique Mclouis mc72 2011.
bizarre mais bon
Regarde bien sur l'arrière on sait jamais
Je dirais que soit ça repart des feux arrières comme tous véhicules mais, en CC, peut-être une connexion supplémentaire qui repart du dessous pour monter indépendamment du bas du châssis arrière vers les lieux appropriés
( Qq part, ça pourrait être assez logique car le fabricant du porteur vend le véhicule nu au fabricant de CC et faut bien que le courant arrive derrière)
Peut-être juste un truc d'éclipsé qu'on ne voit pas forcément sans bien faire attention
Bon courage
Bon courage
- Pilote connaisseur
m^me avis qu'Alain.
regarde donc à l'avant sous le camping car au niveau arrière du moteur si tu n'as pas un gros boitier étanche ,comme un boite de raccordement de maison le constructeur de cellule fait souvent cela pour repartir du porteur.
Perso ,moi j'ai cela sur un burtsner, et peut être quand tes bagarreurs était dessous ils ont "tirés" cette grappe de fils.
logiquement , les câbles des feux arrières longent le châssis. le constructeur de cellule les fait toujours passer en dessous pour remonter dans la partie arrière de la cellule pour les feux de gabarit.
Par le toit ils ne font rien passer , car à la construction ,c'est le toit qu'il pose en dernier par collage.
m^me avis qu'Alain.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
