Mppt Antarion ajout Bluetooth ?
Maristof
Message non lu par Maristof »
Sur notre nouveau camping-car nous sommes équipés d’un panneau solaire avec un mppt Antarion, pensez-vous qu’il est possible de trouver un module Bluetooth pour avoir un retour d’information ?
Le concessionnaire ne sait pas 😅
Re: Mppt Antarion ajout Bluetooth ?
tu peux bien sur ,changer ton MPPT pour avoir un retour bluetooth incorporé. (de toi à moi, il est "bon" ton concessionnaire. :ptdr: il vend des camping car et il ne sait pas . :ptdr: :ptdr: aie aie)
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -9073.html
tu peux aussi rajouter un module bluetooth pour avoir un retour sur ton telephone.
ce module s'appelle un "shunt"
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... f89c6ff5ef
gps lucampers CC935
Maristof
Merci pour le retour.
Au départ il voulait installer un régulateur pwm.
un pwm est pour des petites structures panneau solaire et tu as du mal à faire évoluer ton parc.
Dés au départ il faut mieux un bon régulateur MPPT ( 30A) par exemple et au moins tu as une bonne marge évolutive.
gps lucampers CC935
Maristof
Je pense que je changerais le régulateur, le jour où je passerais sur une batterie lithium.
Mais c’est quand même bizarre cette fiche avec inscrit Bluetooth sur laquelle rien ne se raccorde…
Quand tu lis "bluetooth" sur le modèle que tu as cela veut lire qu'il est compatible Bluetooth.
pour cela il te faut rajouter un afficheur Bluetooth pour dialoguer avec ton phone.Cela se vend en option.
gps lucampers CC935
Maristof
C’est ce que je pensais, mais je ne trouve nul part ce module supplémentaire.
J’ai demandé à la concession qui ne sais pas si ce produit existe, j’ai demandé à plusieurs sites marchands et pour ceux qui répondent, ne proposent pas de module complémentaire…
Maristol ? on va faire un petit recap.
bon de toi à moi , il est bon ton concessionnaire .Il devrait faire le prochain rôle dans "diner de cons" :ptdr: , je pense que la prochaine fois que tu vas le voir ,tu pourras lui expliquer beaucoup de chose.
mais je t'explique .
Ton MPPT Antarion ne te donnera que la charge de tes panneaux solaires , le voltage qui débitent , l'ampérage. et rien d'autre Celui que tu as ,ne fait pas Bluetooth directement . Il est compatible,tu vois la nuance ?
donc tu peux brancher sur la prise un afficheur manuel ou un afficheur Bluetooth.( c'est le même mais plus cher )
Maintenant je vais te dire que j'ai un MPPT comme toi en 30A , franchement je regarde très peu si mes panneaux rechargent ou pas .Si je le fais 1 fois par semaine c'est déjà beau ,mais cela peut m'aider si un jour j'ai une panne de batterie et me permet de savoir si le MPPT fait son rôle de recharger.
Perso je me suis installé , que je trouve plus pratique , cette afficheur manuel que tu branche sur le MPPT anatrion ( prise comme une rj45)
https://www.antares-diffusion.com/regul ... arion.html.
ensuite tu as le MPPT qui fait bluetooth directement et là ton phone dialogue ( exactement comme l'afficheur manuel) mais cette fois sur ton phone.
comme ce modele
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -9632.html
je rappelle que le Bluetooth n'est en fonctionnement que dans un périmètre maxi de 5m ( 10 m quand tu as de la chance)....ce n'est pas du wifi.
ensuite concernant la batterie lithium car pour moi il faut mieux surveiller cette appareil.
je me suis mis un "shunt" avec écran déporté Bluetooth. cela me permet de surveillé ma batterie lithium , d'avoir toutes les données en visuelles et quand je prends l'apéro dans un rayon de 5 m ( et si j'y pense) de regarder mon phone qui fait la même fonction à l'aide de l'application.
De toi à moi , rarement j'utilise la fonction bluetooth et je te dirais ....simple gadget....rien ne vaut les ecrans.
voici ce que c'est un "shunt" avec ecran bluetooth déporté.
https://moteurs-verts.fr/boutique/zubeh ... -und-shunt
gps lucampers CC935
Maristof
Ah c’est parfait, c’est cela que je cherchais.
Mais le site m’a répondu que ce n’était pas compatible…
sur ton MPPT de 20A , tu peux brancher l'afficheur à 49 euros (voir précédemment sur le post) .
tu le branches là ou il y a la flèche rouge sur la photo du Mppt.
Tu auras les informations de charge de tes panneaux solaire et combien de courant ils auront envoyer à la batterie.
le voltage de charge de tes panneaux.
l'ampérage de charge de tes panneaux.
à l'occasion tu vérifies si tu as cette prise , si tu ne l'as pas c'est que ton boitier de 20A est vieux car cela existe depuis pratiquement plus de 5 ans.
gps lucampers CC935
J'ai un régulateur Solaire Victron 100 I 20 avec une sortie Bluetooth depuis 2016 raccordée sur un Dongle Bluetooh avec appli sur Smartphone
Je ne regarde pratiquement jamais ou presque fgs
:tchin:
En effet surzurois, c'est ce que je disais plus haut. Enfin de compte , cela permet juste si un jour on a un problème de charge de se dire "tiens cela vient des panneaux ou du Mppt"
je me sert beaucoup plus du contrôle batterie à l'aide du "shunt" et de l'afficheur Bluetooth ,qui est beaucoup plus primordiale....pour moi. ;)
gps lucampers CC935
