Electricité camping car Hymer
Thomas Omalley
Message par Thomas Omalley »
Pour vous présenter globalement le projet, nous venons d’acquérir un camping-car Hymer sur base Citroën Jumper de 1994.
Le projet est de partir vivre sur la route une année entière avec un départ, nous l’espérons mi-juillet au plus tard.
Nous serons deux + notre (gros) chien.
Nous souhaitons modifier son installation électrique afin d’être autonome toute l’année. Nous souhaitons installer des panneaux solaires (monocristallins rigides et inclinables) pour cela.
Nous sommes complètement novices en la matière (si vous avez des livres, sites, chaine YT etc à conseiller qui reprend les bases une à une, si c’est possible, n’hésitez pas).
D’après nos recherches, déjà une chose importante à gérer :
- Estimer nos besoins et notre équipement actuel
Nous avons deux PC portables, deux téléphones, deux cigarettes électroniques, deux nitendo switch, une liseuse Kobo, un appareil photo, et en prévision : un ou deux ventilos 12V (pour l’été), une chaîne Hifi et un routeur Wifi
A savoir que la recharge de la liseuse Kobo et de l’appareil photo me semble assez négligeable (ils tiennent très bien la batterie tous les deux, rechargé en moyenne une fois par mois). Pour les téléphones, il y a un seul (vieux) smartphone et pas énormément utilisé. Nous ne rechargeons pas tous les jours les téléphones.
Bref, le gouffre d’énergie, ça va être clairement les PC (mais on ne veut pas lésiner dessus, si aux beaux jours, on y touchera peu, les semaines pluvieuses d’hiver, on les utilisera probablement beaucoup)
Il y a également la pompe à eau, le réfrigérateur trimixte (fonctionne principalement au gaz si j’ai bien compris), pour le chauffage l’hiver il y a la turbine d’air pulsée qui fonctionne à l’électricité + l’éclairage (actuellement 7 lumières dans le camping-car, nous aimerions passer tout en LED, moins énergivore)
D’après un simulateur, nos besoins seraient environ de 187 Ah par jour (ce qui est à priori beaucoup !)
La puissance des appareils peut se trouver à priori sur les chargeurs. Je suis quand même étonnée des valeurs que l’on trouve sur nos propres appareils qui me semblent plus élevées à chaque fois que ce que je lis sur les simulateurs.
D’après internet, la plupart des modèles de PC consomment entre 50 et 100wh, les nôtres consommeraient 95 et 125 wh ! Pour les switch, on trouve 40W par switch, sur un simulateur, la valeur par défaut est de 20 soit deux fois moins. Peut-être qu’on s’y prend mal pour trouver les données ?
Bref, on a du mal à s’y retrouver pour calculer nos besoins réels (ou l’impression que c’est énoooorme), si vous avez des astuces ;)
Actuellement, le camping-car est équipé comme ceci :
- Batterie auxiliaire AGM power line 2 12/80 de 83Ah
- Régulateur de charge solaire solar regler voltronic modèle SR110/165 110wp / 7A
- Un panneau solaire rigide non orientable de 100W déjà installé (on ne sait pas depuis de combien de temps)
- Un transfo-chargeur (boitier fusible intégré) Elektroblock EBL-104
- Il y a deux prises 220V et on aimerait en rajouter 2 (car endroits pas très accessibles actuellement)
Nos questions principales :
- Doit-on partir du principe qu’il faut changer carrément tout l’équipement ou il y a-t-il certains éléments que l’on peut garder ?
- Selon vous, est ce que deux batteries de 100Ah (batterie gel) + 500 Watt de panneaux solaires inclinables / orientables seront suffisants (et ce, même l’hiver) ?
- Faut-il changer les câblages actuels du réseau électrique ?
- Pour bosser dans le camping-car sans prendre un coup de jus, il faut donc débrancher la batterie auxiliaire mais avec notre équipement actuel, faut-il recouvrir le panneau solaire déjà en place, une fois la batterie débranchée ?
Je peux sans problème mettre des photos de l’installation si besoin.
Un grand merci d’avance à tous,
Au plaisir de vous lire,
Mathilde et Romain
