Le printemps frappe à la porte! Il va bientôt être temps de sortir votre camping car de sa torpeur hivernale. C’est l’heure des vérifications et menus entretiens.
L’eau est véritablement un élément central en camping car, vous avez un véritable système de plomberie roulant. Il est indispensable de le nettoyer et de le purifier pour éviter la prolifération des bactéries dans les canalisations, et les réservoirs.
Comment nettoyer les canalisations d’un camping car? Videz d’abord le chauffe-eau ainsi que le réservoir d’eau claire. Purgez ensuite les canalisations et rincez-les soit avec de l’eau de javel tres tres tres ..diluée dans de l’eau ou avec du vinaigre blanc. Les solutions naturelles sont très efficaces et écologiques.
Voici les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur l’entretien des canalisations de camping car, tant le sujet de l’eau est sensible.
Les 6 étapes du nettoyage
Vider le chauffe-eau ou le boiler
Il faut couper le gaz avant toute manipulation.
Pour vider un boiler, il suffit d’ouvrir la sécurité antigel. S’il s’agit d’un chauffe-eau instantané, il faut dévisser d’un tour la visse se situant sous le ballon et laisser l’eau s’écouler dans un récipient.
Localisez le point bas de votre réseau
Il s’agit bien souvent de votre réservoir d’eau claire. Mais il peut aussi être à un autre endroit. Lisez votre manuel constructeur pour le repérer. Vous devriez trouver des robinets ou des bouchons pour le circuit eau chaude et le circuit eau froide. Ouvrez-les ou retirez les bouchons. Il se peut qu’il y a en ai également un pour vider le réservoir d’eau claire.
Ouvrez ensuite tous les robinets dans la cellule: évier dans la cuisine, lavabo et douchedans la salle de bain. L’eau devrait s’évacuer sans problème.
Fermez également le robinet de la chasse d’eau et tirez la chasse pour vider le réservoir.
Vidangez le réservoir d’eau claire
Ouvrez votre réservoir d’eau claire et videz le complètement. Mettez en route la pompe à eau pour vous assurer que toute l’eau a bien été vidangée.
Nettoyez le réservoir d’eau claire avec de l’eau de javel diluée
Quand toute l’eau est purgée, refermez le circuit en replaçant les bouchons et en fermant tous les robinets.
Pour un réservoir de 70 litres, diluez de la javel dans un grand verre d’eau et versez le tout dans le réservoir.
Ensuite, remplissez le réservoir avec de l’eau claire. Mettez en route votre pompe à eau. Ouvrez tous les robinets: évier, lavabo et douche pour faire couler l’eau. Vous devriez sentir l’odeur de la javel, c’est normal. Fermez les robinets, l’eau reste alors dans les canalisations.
Vous pouvez laisser votre camping car ainsi toute la nuit avec le mélange dans les tuyaux.
Videz le réservoir d’eau claire et remplissez-le avec de l’eau propre
Votre camping car a donc dormi avec de l’eau javellisée dans ses canalisations. Il faut maintenant ouvrir tous les robinets pour l’évacuer. Reprenez les étapes ci-dessus dans l’ordre, ouvrez tous les robinets et retirez les bouchons, et videz le réservoir d’eau propre.
Une fois que le réservoir est vide, remplissez-le à nouveau avec de l’eau claire, sans javel. L’eau va finir le travail et éliminer les saletés restantes et la javel. Ouvrez à nouveau tous les robinets et vidangez le circuit. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous ne sentiez plus du tout l’eau de javel.
C’est fini, vous avez nettoyé les canalisations de votre camping car!
Les solutions naturelles pour nettoyer vos canalisations
Je ne suis pas un grand fan des produits chimiques, et j’apprécie encore moins l’odeur de javel.
Il existe des solutions naturelles qui peuvent tout aussi bien faire le travail. Vous pouvez même les utiliser de façon régulière pour entretenir vos canalisations. Je pense évidemment au vinaigre blanc, au bicarbonate de soude et au citron. Ils ont tous des propriétés nettoyantes et désinfectantes incroyables.
Le nettoyage des canalisations avec du vinaigre blanc
Vous pouvez ainsi remplacer la javel par du vinaigre blanc dans toutes les étapes du nettoyage. C’est la même idée: purger, nettoyer avec du vinaigre blanc dilué, rincer.
Mettez du vinaigre blanc dans le réservoir d’eau claire et faites tourner le système, rien de plus simple! C’est écologique et pas cher…
L’entretien périodique des canalisations avec du marc de café
Il peut arriver que les canalisations s’encrassent un peu même lorsque vous faites couler régulièrement l’eau en vacances. Le résultat est le plus souvent une odeur parfois dérangeante.
Là encore le vinaigre blanc est efficace. Mélangé avec du bicarbonate de soude et du sel, il fait des merveilles.
Faites bouillir de l’eau. Ajoutez-y une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à café de sel, ainsi qu’un verre de vinaigre blanc, mélangez le tout et versez dans les évacuations. Fermez l’évacuation, et rincez une demie heure plus tard avec de l’eau bouillante.
NE JETEZ PAS VOTRE MARC DE CAFE!
Le marc de café est un produit miracle pour les canalisations! Versez le marc de café puis de l’eau chaude! C’est un nettoyant naturel qui s’attaque aux graisses, donc aux mauvaises odeurs. Vous pouvez également vous en servir comme savon pour les mains en passant.
Enfin, vous pouvez de façon régulière verser de l’eau bouillante dans vos évacuation pour dissoudre les graisses ou savon qui se seraient solidifiées.
Les solutions naturelles font des miracles, à la maison, comme en camping car. Vos canalisations vous remercieront! (votre portefeuille aussi!)
Comment nettoyer les canalisations d’un camping car: solutions simples et efficaces
- campingcaraide.fr
- Apprenti confirmé
Administration :: campingcaraide
