Bonjour à vous tous.
je ne sais pas si vous êtes au "jus" , concernant la particularité de l'ebl119 suivant le montage électrique.
j'ai monté il y a quelques mois une batterie lifepo4 avec 2 panneaux solaires et un dc/dc.
sauf que mon régulateur de panneaux solaires à la fonction 2 sorties batterie auxiliaire et moteur.
quand vous branchez votre c.car sur le 220 volts , l'ebl recharge la batterie cellule et la batterie porteur. ( donc pas besoin de chargeur special 220/12 pour la batterie lifepo4)
quand votre camping car n'est pas branché 220v, les panneaux solaire recharge la batterie cellule mais aussi (quand le régulateur batterie porteur est branché sur l'ebl) la batterie porteur.
Concernant cette dernière ,il faut juste que votre panneau de contrôle soit sous tension afin que l'ebl joue son rôle.
donc en faisant ceci , vous avez un "floating" sur les 2 batteries. Vous ne craignez rien , car il y a coupure automatique lors de charge complète.
EBL 119
- Pilote connaisseur
EBL 119
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
