besoin aide pour monter un locquet de store ...
tao
Message non lu par tao »
yop ,
j'ai besoin d'aide pour monter un locquet de store :
- voici le locquet :Image
- voici le store : Image
quelqu'un pourrait-il m'aider ? vcxv
opjk
merchi n,;n
SOLEIL11700
Re: besoin aide pour monter un locquet de store ...
Message non lu par SOLEIL11700 »
Bonsoir, tu montre la façade avant mais c'est la façade arrière qui est active, c'est comme un serrure deux tringle percé qui par la pièce qui doit être changer ressort casser apparement déclipser le rideau en faisant prendre la diagonale la tringle pour le sortir des coulisses la partie basse.
Puis dessertir la partie centrale et remettre la neuve dans les trous de la tringle et reclipser le rideau en diagonale et tout doit être en ordre de fonctionnement.
Si je l'avais à faire je pratiquerais de cette manière.
Cordialement JMA
tao
SOLEIL11700 a écrit :Bonsoir, tu montre la façade avant mais c'est la façade arrière qui est active, c'est comme un serrure deux tringle percé qui par la pièce qui doit être changer ressort casser apparement déclipser le rideau en faisant prendre la diagonale la tringle pour le sortir des coulisses la partie basse.
Cordialement JMA
yop ,
ah ok merci ...apparemment pour changer de locquet , il suffit d'enlever le store occultant de son encoche en le mettant en diagonale et en enlevant la partie basse ...je pensais qu'il fallait démonter tout l'ensemble du cadre fvngjh.
ok j'essaye cela dès demain et vous tiens au jus si c'est ok ....
merchi uyuiyio
