yop ,
j'ai besoin d'aide pour monter un locquet de store :
- voici le locquet :
- voici le store :
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
merchi
besoin aide pour monter un locquet de store ...
- Apprenti
Re: besoin aide pour monter un locquet de store ...
Bonsoir, tu montre la façade avant mais c'est la façade arrière qui est active, c'est comme un serrure deux tringle percé qui par la pièce qui doit être changer ressort casser apparement déclipser le rideau en faisant prendre la diagonale la tringle pour le sortir des coulisses la partie basse.
Puis dessertir la partie centrale et remettre la neuve dans les trous de la tringle et reclipser le rideau en diagonale et tout doit être en ordre de fonctionnement.
Si je l'avais à faire je pratiquerais de cette manière.
Cordialement JMA
Cordialement JMA
yop ,SOLEIL11700 a écrit :Bonsoir, tu montre la façade avant mais c'est la façade arrière qui est active, c'est comme un serrure deux tringle percé qui par la pièce qui doit être changer ressort casser apparement déclipser le rideau en faisant prendre la diagonale la tringle pour le sortir des coulisses la partie basse.
Cordialement JMA
ah ok merci ...apparemment pour changer de locquet , il suffit d'enlever le store occultant de son encoche en le mettant en diagonale et en enlevant la partie basse ...je pensais qu'il fallait démonter tout l'ensemble du cadre
ok j'essaye cela dès demain et vous tiens au jus si c'est ok ....
merchi
